Opel Corsa: kacheltemperatuur
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: z12xep
Na het vervangen van de thermostaat blijf de kachel te koud.
De kachelradiateur voelt voor de helft koud aan alsof deze verstopt zit maar dat kan ik mij nauwelijks voorstellen,
het koelsysteem ziet er schoon uit en de auto is redelijk jong.
vraag is zit er een ristriktie op de kachelradiateur er zit airco in.
Met vr gr
Tostlier
745 km
Heb je ontlucht???
Motor laten draaien zonder dop op de koelvloeistof tank.
Gr Jack
Inderdaad, eerst maar eens 'goed ontluchten'
Zet de kachel eens op warm en stand 1, laat de motor lopen tot hij de bedrijfstemperatuur bereikt, vul indien nodig de koelvloeistof bij, als de temperatuur binnen goed is en de fan werkt, ook hij ook warme lucht gaat blazen is het goed, het peil even controleren bij koude motor.
Als hij het eerst wel goed deed, zit hier jou probleem.
Gr Stefan
Ik heb de vraag niet goed gesteld,de thermostaat is vervangen vanwege het kachelprobleem maar gaf geen oplossing.
ontluchten is dus het probllem niet
Tostlier Topicstarter 745 km Reageer
kachelradiateur verstopt.
Of kachelkleppen werken niet goed.
indien er airco op zit kan de 3weg klep blijven hangen.
Willem
Kachelradiateur vervangen en het probleem is opgelost.
zo zie je het nut weer eens van het op tijd koelvloeistof verversen.
