Na het restaureren van de auto, en het laten reviseren van de motor heb ik nu inmiddels 1000km gereden. De auto had de hele tijd problemen. Heb inmiddels een nieuwe accu erin en de dynamo ook maar gereviseerd.
Nu loop ik tegen het volgende probleem aan:
Eergisteren wou ik een stukje rijden.. de startmotor had moeite en opeens sloeg die aan. De auto liep op een paar cylinders en stotterde en plofte als een gek. Dus auto afgezet en ben maar met de andere auto naar het werk gegaan.
Na het werk wou ik hem weer starten. Dit keer klik klik klik. Gedemonteerd: startmotor, bougies, ontsteking. Toen met de poelie de motor rond gedraaid dit ging niet muurvast. Toen de motor terug gedraaid dit ging wel. Wanneer de zuigers van cilinder 1 en 4 omhoog zijn komt die niet verder.
Eerdere symptomen waren dat met een warme motor de startmotor heel moeilijk rond ging en met een koude motor wat beter (maar ook niet zoals het hoort)
De motor is gereviseerd: zuigerwanden uitgehoond, nieuwe zuigerveren, nieuwe ketting, kleppen, klepstoters, pakkingen, waterpomp, lagers e.d voor ik het revisiebedrijf bel wou ik eerst horen wat de oorzaak kan zijn, of het mijn schuld is. E.d
[url=http://img827.imageshack.us/i/foto3nz4we...][img]http://img827.imageshack.us/img827/8238/...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
kabel van de accu naar de motor maken
als het goed is zit de dynamo plus op de startmotor
verplaatsen naar de accu plus
en anders de startmotor eens laten testen
het is bij opels uit deze jaren wel gebruikelijk dat ze wat langzaam rond gaan
soms denk je dat doet ie niet maar slaat wel aan
er zijn borstel schilden met 4 borstels die erin kunnen
dan is ie sterker en draaid sneller rond
