Opel Kadett: remleiding repareren
Bouwjaar: 1980, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
De draad van de inschroefkoppeling van een van de leidingen aan mijn hoofdremcilinder is kapot. Het is een stalen leiding die helemaal naar het achterwiel loopt. Ik ga liever niet de complete leiding vervangen maar een trompetje eraan felzen lukt ook niet omdat het staal is. Weet iemand een oplossing om toch de leiding te repareren?
Groeten,
Henk.
senator10834
540 km
leiding zelf maken oftewel vervangen
de andere leidingen zijn soepeler en kunnen makkelijk een juist felsrand aangemaakt worden
ga je het anders doen dan wordt het niks
en 1 ding is zeker met de remmen moet je het goed doen en niet halve bak werk willen leveren
je mag de leiding repareren met een knelkoppeling.
of langs een bedrijf gaan welke (rem) leidingen kan felzen
een hydroulica bedrijf welke leidingen voor werk verkeer maken kunnen dit meestal wel
Als ik de leiding ergens langs moet brengen om te felzen moet ik hem er eerst onderuit halen. Juist het demonteren van de remleiding vind ik nogal veel werk en heb ik liever een reparatie oplossing die ik kan doen zonder de leiding te demonteren. Als dit echt niet kan zal ik er wel een felzrand aan laten maken of de leiding vervangen.
Repareren met een snelkoppeling; is dit een goede oplossing of een noodreparatie ? en waar koop ik dit?
senator10834 Topicstarter 540 km Reageer
Meet de remleiding nauwkeurig op (meestal is dit 6mm) en koop een knelkoppeling bij een goede ijzerwaren handel of automaterialenhandel.
[url=http://img155.imageshack.us/i/knel.jpg/][img]http://img155.imageshack.us/img155/5986/...[/img][/url]
juist bij deze modellen is de leiding redelijk simpel te de/monteren
en persoonlijk gebruik ik in remleiding nooit knel(snel) koppelingen
bij gas en water leiding gaan ze op den duur ook lekken
een koppeling die betrouwbaar is werkt ook met fels bolletje of holletje
Leiding goed schoonmaken en de koppeling aanbrengen op een recht stuk....gaat niet lekken.
wartels handvast en daarna 1 1/4 slag aandraaien.
[quote=CARS&MOTORS]juist bij deze modellen is de leiding redelijk simpel te de/monteren
een koppeling die betrouwbaar is werkt ook met fels bolletje of holletje[/quote]
Helemaal mee eens. Fluitje van een cent bij zo'n auto. Goed half uurtje is het klaar met een complete leiding.
Averdonk 10.750 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
