Opel Kadett: Startprobleem Kadett Gsi
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: C20NE
Hallo allemaal,
ik heb een probleem met mn kadett gsi, als ik hem wil starten blijft hij steeds hangen op de een of andere manier....hij wil aanslaan maar slaat niet aan en de startmotor stopt dan ineens met draaien...netalsof deze blijft steken, en na een paar seconde begint dit liedje weer opnieuw totdat de auto aan wil slaan....
heb de startmotor al door 2 andere exemplare vervangen maar dit heeft geen effect...
wie o wie weet wat dit kan zijn...
alvast bedankt allemaal!
gr mark
marckie88
565 km
al 17 jaar lid
Als je het idee krijgt dat de motor blokkeert of smoort dan zou ik de krukas positie sensor vervangen.
Zo maar opeens of heb je iets gedaan? Motor uit- en in-gebouwd? Groot onderhoud? Distributie vervangen?
oldford 117.985 km Reageer
hallo oldford,
auto heeft voor 3 maanden terug gewoon een grote beurt gehad met originele opel onderdelen enz...en het probleem is iets van de laatste paar weken!
distributie loopt mooi optijd en de riem is voor een jaar terug vervangen...
waar zit de krukas sensor precies?
marckie88 Topicstarter 565 km Reageer
Effe uit het hoofd, is meer dan 20 jaar geleden: voorkant van het blok, haakse sensor met een zwarte draad.
oke en deze kan er zo uitgeschroefd worden neem ik aan ?
Ja.
ik heb er een nieuwe ingezet! het probleem is verholpen! bedankt!!!!
Bedanjt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
