Opel Kadett: Kadett D - Ontluchting benzinetank
Bouwjaar: 1983
Mijn benzinetank word niet ontlucht denk ik. Als ik na een eindje rijden de tank open, wordt er redelijk veel lucht naar binnen gezogen. Weet er soms iemand waar de ontluchting zit bij deze wagen. De tank heeft langs onder ook een raar model. Ik denk dat hij ooit aan iets gehaperd heeft met zijn benzinetank.
Mvg, Tjet
Tjet
920 km
Onder het rechter achterscherm kun je de tankaansluitingen achter de vuldop zien. Hier zitten ook 2 slangetjes die voor de ontluchting moeten zorgen. 1 zit via de vulhals aangesloten aan de tank en de ander ligt via de vulhals langs de tank in de open lucht. Verder zit er nog een slang van ongv. 12 - 15 mm dikte tussen de tank en de vuldop. Deze dient voor ontluchting tijdens het tanken. Een oplossing is eventueel 'n andere dop monteren met beluchting of 'n piepklein gaatje net onder de dop te boren. Maar eerst even de dunne slangen op verstopping controleren.
Averdonk 10.750 km Reageer
bedankt voor de reactie
Mvg, Tjet
Tjet Topicstarter 920 km Reageer
Door dit probleem is mijn tank dus samengezogen! Weet iemand soms hoe ik die weer normaal moet krijgen? Of wordt dit een nieuwe?
Mvg, Tjet
Met een stevige compressor, weer lucht naar binnenspuiten enzo de tank weer onder druk zetten...
Misschien ploftie er dan weer uit...
Wel de overige in- uitgangen dichthouden.
MartijnGR 5.620 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
