Opel Kadett: Inhouden
Bouwjaar: 1972
Wie kan mij helpen?
Als ik met mijn auto vanuit een laag toerental wil optrekken en ik duw het gaspedaal in, dan lijkt het alsof de motor wil afslaan. Vervolgens hervat de motor zich weer en accelereert. Ze hebben mij gezegd dat de carb. slecht is, maar kan het ook nog ergens anders aan liggen? De carb. is goed afgesteld.
Vriendelijke groet,
Martijn Silkens
msilkens
340 km
Acceleratiepomp in de cerb. verstopt of defect.
Willem
Acceleratiepomp spuit bij gasgeven wel gewoon een flinke hoeveelheid benzine naar binnen.
Martijn
msilkens Topicstarter 340 km Reageer
Je bedoelt echt een heel laag toerental en dan vrij veel gas? Probeer het dan eens met minder gas geven. Die ouwe carburateurtjes hebben wel eens moeite met dit soort situaties.
Ook is de timing van de ontsteking belangrijk. Eigenlijk moet de hele ontsteking piekfijn in orde zijn. De oude systemen met puntjes hebben weinig vermogensreserve dus ieder verlies (puntjes niet goed, condensator niet goed, bobine niet goed, kabels niet goed, verdelerkap en rotor niet goed) geeft gauw problemen. Ook mogen de bougies niet te veel afstand hebben. Tegenwoordig is 0,8 tot 1,4mm normaal maar vroeger was 0,5mm al het maximum.
Succes,
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
Verdeelkap, condensator, contactpuntje en bougies zijn nieuw. Probleem moet echt ergens in de carb. liggen. Maar ik snap er niks meer van.
Martijn
Zal toch even naar het tijds stip van de ontsteking kijken.
En het Co checken wil ook wel eens het probleem zijn, bij mijn Fashback uit 1969 heeft het geholpen.
En doe gewone bougiekabels er op dus geen silocone kabels daar kunnen die ouwe motoren absoluut niet tegen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
