Opel Kadett: motortype
Bouwjaar: 1990
ik weet een motor te koop van een kadett gsi 8v.Nu is mijn vraag of men aan het blok kan zien of het een 20ne ; 20seh of een 20ser motorblok is.
Alvast bedankt voor de reacties.
kadett gsi
105 km
Dit kun je niet direct aan het blok zien.
Wel aan de voorpijp (met lambdo sensor is c2.0ne zonder is 2.0seh, 2.0ser is nooit in een kadett geleverd.
Het is zonder veel aanpassen mogelijk een motor type 2.0seh in een auto waar een c2.0ne in hoort + levert meer vermogen door hogere compressie.
Andersom zou ik niet doen dat is vermogen inleveren.
Voor '89 is meestal 2.0seh na '89 meestal c2.0ne (met catalysator)
Als dat de motor op marktplaats is zou ik ff uitkijken zit flink olie op de zijkant.
Willem
als je voor de auto staat met motorkap geopend, rechts voor op het onderblok. Waar de cilinderkop op het onderblok zit, zit een vlak stukje. Hier staat de motorcode en het motortype. Hier zit meestal vet en olie op dus maak t ff zuiver.
ok,bedankt voor de informatie
kadett gsi Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
