Hallo
Heb hier een Corsa D binnen waarbij als je gas geeft (plankgas) tot 1200tr gaat en dan terug naar 800tr gaat zo op en af het lichtje vd batterij gaat dan ook mee pinken. Draaid normaal op ralentie.
Wat mij opgevallen was in de data gegevens is dat toerental signaal en nokkenas signaal wanneer je gas geeft van 1200tr naar 0tr gaat en terug naar 1200tr, Heb krukas sensor vervangen daar was effectief een gat in geslagen, heb ook nog nokkenas sensor vervangen zonder resultaat.
In meerdere stuurdozen komen er fouten over can bus communicatie heb de can bus met de scoop gemeten aan de motorstuurdoos en niets verdacht vastgesteld, heb ook de sgnalen van krukas en nokkenas sensor gemeten met de scoop mar ook hier niets abnormaal vatsgesteld.
Iemand een idee?
Mvg
