deze motor dampt nogal veel witte lucht via de uitlaat gebruikt geen koelvloeistof en loopt niet warm geen druk op de slangen alles goed dus en toch dampt deze redelijk wel wat Hoe kan dit?
en de secundaire luchtinblaaspomp heeft ook iets werkt niet altijd meer bij koude start en maakt ook raar lawaai als die werkt denk dat deze versleten is of dat het motortje ervan vuil is
zou dit in combinatie wat te maken kunnen hebben??
en hoe kan ik testenof de kat verstopt is??
bij voorbaat dank
erwin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
Zo ja, is de kat niet verstopt.
Meestal als de Kat dicht zit wil de auto niet meer namelijk.
Veel damp komt door koude vochtige weer, Zelfs vrachtwagens dampen er vrolijk op los.
Willem
