mijn tigra heeft bij koude motor witte rook ook loopt hij tot een bepaald toerental op 3 cilinders. Ook tijdens het rijden stottert hij soms ook op toeren bij gas los laten wil hij wel eens uitvallen. Hij start normaal. En sommige dagen heb ik nergens last van.
Heb bougies al vervangen en hij verbruikt ook geen koelvloeistof
Het motor management lampje gaat ook af en toe branden maar dat is code 47 egr klep die zit inderdaad vast op dichte stant dus dat mag niks uit maken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
