Ik heb geprobeerd mijn active suwoofer in mijn auto te plaatsen alleen hij doet het niet
Wat kan ik verkeerd hebben gedaan
Ik heb het rode draad op de accu
Het bruine achter op de schroef bij de linker achtelamp en het blauwe draadje aan de radio bij het blauwe draadje dat nog over was aangesloten
En natuurlijk de twee plug stekkers ( rood en wit ) er in geplugt.
Hij doet helemaal niks
Maar volgens mij krijgt die wel stroom.
Als ik bijvoorbeeld het stekkertje even achter in de suwfoore doe brand het lampje bij de power heel snel even ( dus aan en gelijk weer uit )
Wie kan mij meer vertellen
Alvast bedankt
Mvg,
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
anders kan het ook zijn dat uw subwoofer kapot is, dit kan je voorhebben als je deze teveel belast met als gevolg de spoel verbrand en voor kortsluiting zorgt.
eens de versterker aansluiten zonder de luidsprekers bekabeling en kijken wat de versterker dan doet.
doet die het nog?
dan kan het ook zijn da de remote control, dus uw blauw draadje dat de versterker voorziet van een continu 12v, dit te lciht is en dan de bekabeling van de auto of de radio daarvoor te licht is,
gewoon een klein brugje maken van uw rode draad op 13.8v naar de remote control op de versterker aansluiten en dan eens zien wat deze doet.
let wel op dat de blauwe draad dan wel niet aangesloten is op de versterker indien je een brugje maakt van de rode draad naar uw remote control op uw versterker.
succes
mvg bart
