Opel Tigra: Tigra schokt af en toe
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i 16v
Als ik met mijn tigra rijd dan heb ik soms het idee dat hij bij de eerste en de tweede versnelling af en toe schokt.
ook als ik het gas snel loslaat schokt hij
Ik las ook ergens iets over een km kabel bij mij trilt het snelheidsmeterje tussen de 0 en de 80 heel erg
Zou dit er iets mee te maken kunnen hebben
I kdacht zelf van niet
Ik hoop dat jullie mij wat meer duidelijkheid kunnen geven
tigra hans
670 km
Snelheidsmeter: Trillen kan door een slechte tellerkabel veroorzaakt worden.
Kan ook zijn dat:
De teller gewoon niet zo best meer is
Komt overigens ook vaak voor bij teruggedraaide tellers
Schokken:
EGR klep gaat vaak stuk bij deze motoren.
Willem
controleer ook eens de stekkers onder de motorkap.
Ik heb ook jarenlang problemen gehad met schokken en afslaan. Er is bij de garage al van alles geprobeerd, maar ze konden het probleem niet vinden.
Heb laatst gewoon eens alle stekkers waar ik bij kon los getrokken, pinnetjes een beetje opgeschuurd (kwam veel zwarte zooi af) en ingespoten met siliconen spray. Sinds die geen schokje meer en ook niet meer afgeslagen! Gewoon eens proberen dus, kan nooit kwaad!
Topic is van 5 februari........het probleem zal nu wel opgelost zijn?
mvg,
Hans.
.....ik probeer alleen maar te helpen misschien?
Na 6 maanden?
zie tevens even je e-mail.
mvg.
moderator.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
