Opel Vectra: katalysator
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,6 V6
Hallo,motorlampje brandt en opcom geeft aan " code p0430 katalysatorsysteem onder drempel cylinderrij 2 . Mijn vraag is dat het uitlaat spruitstuk tegen het schutbord ? En in de uitlaat zelf zit daar ook nog een katalysator in ?
kkees
460 km
Even een viergas meting laten doen, waarschijnlijk is je lamdawaarde te hoog of een lamdasonde defekt.
Loopt auto verder goed, geen hoger verbruik of andere vreemde dingen?
Kat zit na de sonde , of hij moet al dicht zitten door inwendige schade, los edelmetaal enz
C.Jonker 15.800 km Reageer
Dat is het mooie van deze 2.6 V6.
Deze heeft welgeteld 3 katalysatoren.
1 en elk uitlaatspruitstuk (deze gaan vaak kapot).
en 1 in de voorpijp.
Zelfs als de 1e 2 katalysatoren kapot zijn, komen deze 2.6 V6en gewoon prima door de APK meting heen.
Schrik niet van de prijs van de katalysatoren, deze zijn zomaar 700 euro per stuk, en montage is Flink werk!!
als ie door de APK meting heen komt is het niet nodig de katalysatoren te (laten) vervangen.
Willem
