Opel Astra 2000: kilometer teller (Hodometer) werkt niet meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
Sinds een paar dagen heb ik alleen maar een zwart LCD-scherm zonder cijfers.
wie kent dit probleem en kan mij helpen? (let niet op het gele lampje, heeft te maken met mijn katalysator)
maass
al 11 jaar lid
lampje dat er achter zit is kapot
Gr. MERIVA
meriva7673 1.660 km Reageer
Fijn dat je ook even laat weten of het hier mee is opgelost
Gr. MERIVA
zodra ik het heb vervangen laat ik je weten of het opgelost is of niet.
maass Topicstarter 55 km Reageer
Als je de boel toch los hebt vervang dan ook dat lampje achter de toerenteller, let op het kan zijn dat het lampje voor het display halogeen is dus verschilt van een normaal dashboard lampje.
Ook zonder lampje zou je nog moeten kunnen aflezen, pak eens een zaklampje er bij.
Display werkt altijd alleen zal bij jou verlichting er achter stuk zijn.
Zo niet is er meer aan de hand.
Je hebt geen problemen met de overige binnenverlichting of je dimmer?
C.Jonker 15.800 km Reageer
