Opel Astra: Problemen achterruitverwarming, mistlichten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 cdti
Ik heb de volgende problemen met mijn Opel Astar H:
De problemen doen zich voor sinds ik een platte batterij heb gehad.
1: het indicatielampje van de achterruitverwarming brandt zodra ik het contact inschakel, ik kan dit niet uitschakelen. Ondanks dat het lampje brandt werkt de achterruitverwarming niet.
2: de mistlichten werken niet. Zowel voor als achterkant
3: de dashboard verlichting aan de lichtschakelaar om de koplampen in te schakelen werkt ook niet.
4: het lichtje van de airbag in het dashboard brandt ook lichtjes
Weet er iemand wat dit probleem eventueel kan zijn?
Alcast bedankt
jonas.buyse
al 11 jaar lid
accu al een keer los gehad om te resetten
geen breuk in de draad boom die vanaf je klep naar je auto gaat
of je schakelaar is kapot ook nog een mogelijkheid
De schakelaar is niet stuk
De accu heb ik al eens losgekoppeld
En hoe kan ik controleren of er een breuk is in de draad boom
jonas.buyse Topicstarter 55 km Reageer
Hallo jonas
heb je het probleem met de mistlichten toen kunnen oplossen?.
groetjes
Zal is andere schakelaar van de sloop proberen. Als het dan geen zin heeft kun je em zo weer terug doen. Anders even uit elkaar halen en print plaat op niew solderen heeft toen bij mij wel geholpen.
Hallo David
Bedankt voor de snelle reactie.
Ik ben niet zo technisch.
Is de schakelaar makkelijk eruit te halen of moet je het hele daschboard demonteren
Groetjes
Nee dat niet. Welke type astra heeft u
Zie het al stuur zo even video er van
Te gek
Dank u
Ga het deze week meteen uitproberen
Dank u lang leve het internet
O voor dat u dit doet even alles op een rij zal eerst wel alle zekeringen na kijken in de auto
Hallo
Steekzekeringen zijn nagekeken.
Zijn die blokjes ook zekeringen
Groetjes
Ja maar die zijn daar niet voor
Bedankt voor de waardevolle info.
Ik heb inderdaad zoals in het filmpje de lichtschakelaar open gekregen.
Weet je ook hoe dit onderdeel heet om het te bestellen?. Of kan ik dit ergens laten testen
Zouden deze auto ook op de sloop staan zal anders daar is gaan kijken. Voor niewe schakelaar kapje los halen stekker los kopelen en niewe schakelaar van de sloop er in doen.
http://link.marktplaats.nl/m1230831062?u...
Als ik nog iets goed koop vind dan laat ik het weten
http://link.marktplaats.nl/m1209831891?u...
Deze is goed koper denk ik meer kan ik niet voor je doen hoop dat het je lukt en dat dan het probleem op is gelost. Laat het nog maar weten als het gelukt is.
Beste,
Vandaag heb ik de andere lichtschakelaar geprobeerd.
Maar die geeft dezelfde foutmelding.
Controleer uw mistlicht links en rechts.
Zekeringen en lampjes zijn geprobeerd zijn ok.
Wie weet welke kleur kabel voor mistlichten van voor zijn.
Groetjes
Gaat je koplampen ook niet aan dan met deze niewe schakelaar. Even zo gezegt is het er beter op geworden.
Zal zelf mislampen demonteren en kijken of de kabels goed zijn en dan kun je ook zien welke kleuren die hebben
