Opel Corsa: klepdeksel pakking olie lekkage rond maanvormige prop
Bouwjaar: 1994
Hallo ik heb met mijn corsa diesel het volgende:, ik heb een tijd geleden problemen gehad met de klepdekselpakking er lekte olie langs ( in een corsa zit een maanvormige prop rubber waar het langs lekte) de opel garage heeft de pakking een paar keer vervangen + een gescheurde klepdeksel vervangen
helaas doet dit euvel doet zich steeds voor ,na reparatie is het een tijdje weer goed, maar dan beging het gedonder weer van voren af aan volgens de garage is het probleem een te hoge carterdruk...en slijtage (is dit misschien de oorzaak van het hobbelen? ( zie vraag hobbelen corsa in de vrij)) is er wat aan te doen? of is het werkelijk slijtage ?? is doorrijden gevaarlijk?
groet
martijn
groet
martijn
martijnb
1.435 km
Is de carterventilatie niet toevallig (deels) verstopt?
Als je een 1.5TD hebt, dan zit het slangetje van de carterventilatie tussen het kleppendeksel en de aanzuigbuis van de turbo
