Opel Corsa: Motor slaat niet aan
Bouwjaar: 1989
Het vervolg van een eerder gemeld probleem. De Corsa 1.3i geeft geen vonk op de bougies. Inmiddels de ontsteking vervangen (ontstekingshuis met module, verdeelkap, bobine), maar nog steeds geen vonk. Heeft iemand nog andere ideeen ?
Hans3979
175 km
Misschien is je ECU/Inspuitcomputer wel defect.
Groetjes
Astra Rijder
maakt je contakt slot geen cortsluiting waardoor hij op onderbroken blijft staan dan heb je ok geen vonk?
gr tijne
misscien ergens teveel corrosie aan de delen. of slechte massa ergens. Is dit nog een met contactpuntjes? (visplatinees)
krijgt de bobine en de ontsteking 12 v als je start
sarabande99 3.205 km Reageer
Bert, het is geen model met contactpuntjes meer, en Henk, de bobine krijgt 12v op beide + draden. Waar staat ECU voor ? Kan ik er zelf iets aan nakijken, of is dat garagewerk ? Ik heb zelf nl. totaal geen Opel ervaring.
Hans3979 Topicstarter 175 km Reageer
De ECU is je inspuitcomputer die je onstekings tijdstip en je bezine inspuiting regeld.
Groetjes
Astra Rijder
Vandaag de ECU eruit gehaald. Enige manier om te kijken of deze defect is, lijkt me om een andere met zelfde service nr. (01227887) te monteren. Het Olving handboek zegt dat een ev. foutcode zelf te checken is door de bruin/gele diagnosedraad B met de massadraad A op de diagnosestekker te verbinden en dan de knippercodes op het dashboard te bekijken. Bij mijn Corsa zit op connectie B echter een witte draad. Geen van de vier connecties is bruin/geel. Weet iemand raad ?
Als het goed is makt het niets uit of er een andere kleur op zit. Het wilt nog eens verschillen per opel model.
Als je code 55 krijgt dan geeft je ecu aan dat hij defect is.
Maar als hij alleen knipperkode 12 geeft dan is hij goed bevonden door zijn eigen diagnose.
Maar dat wilt nog niet zeggen hij goed is.
groetjes
Astra Rijder
