Opel Corsa: stroom onderbreken?
Bouwjaar: 1990
in mijn auto is ingebroken, deurslot geforceerd radio vakkundig uitgebouwd,voor de rest niks vernield.
nu iedereen bij wijze van spreken, in mijn auto kan stappen had ik gedacht om een schakelaar tussen de min van de brandstofpomp te zetten,is dat mogelijk of is er nog betere [simpele] oplossing te verzinnen, zonder dat het meteen een startonderbreker moet zijn? groetjes bont.
kneutje
990 km
Je zou natuurlijk ook kunnen overwegen om een nieuw slot te halen (of een setje oude sloten op de sloop)...
Alternatief voor de brandstofpomp is een verborgen schakelaar in de leiding zetten naar de ontsteking. Dan doet-ie ook niet zo gek veel meer... Je zou even kunnen kijken welke draad stroom voert als je contactslot op 'aan' staat (die stand waarbij met de motor uit de controlelampjes branden).
suc6
Peter
peter ik neem aan dat het die draad is die naar de boubine gaat.
of vergis ik me?
kneutje Topicstarter 990 km Reageer
Kan de draad naar de benzinepomp relais niet verbroken worden ?
Heb ik ook gedaan !
gr.
Remco
remco9422 4.345 km Reageer
brandstofpomp is zelfs beter.....zo help je de catelysator niet om zeep bij per ongeluk starten....
Opeltje 41.975 km Reageer
remco of opeltje kun je me zeggen waar dat relais zit?
want ik neem toch aan dat de pomp geen stroom meer krijgt,als dat relais onderbroken is.
wat voor motor heb je in de corsa?
een c1.4nz u9
