Na de afgelopen tijd een aantal keer de motor te hebben gespoeld (vanwege te warm wordende motor) heb ik nu een (kleine) waterpomplekkage.
Nu las ik in de vraagbaak dat om deze te vervangen de motor los moet van de motorsteun en een stukje moet zakken, dus lijkt me niet echt een klus voor thuis. Klopt dit inderdaad, en kan het echt niet zonder het laten zakken van het blok? (ik heb namelijk al wel eerder gemerkt dat je volgens de vraagbaak soms onderdelen moet demonteren o.i.d. om ergens bij te kunnen, terwijl je ook zonder demontage erbij kan als je een beetje flexibele handen hebt :)).
En als het inderdaad door de garage moet gebeuren, is het dan erg als ik het lek tijdelijk negeer. Het is zo'n 25-50ml/dag wat ik verlies...want de kosten van het laten vervangen van de waterpomp (bij navraag 225 euro incl.) zijn tijdelijk even buiten budget...
Plaats een (garage)krik eronder, iets opkrikken, steun los en je kan omhoog en omlaag naar behoefte.
