Opel vectra 1.6 16v. car. mot.x16xel 74kw 11-1996 t/m 01-1999
Beste,
ik heb in december 2009 bovenstaande auto gekocht.
In mei gingen de klep stoters tikken.
Bij navraag bleek er 10W40 in te zitten, ipv de voorgeschreven 5W30.
Ik heb er een nieuw oliefilter en nieuwe olie 5w30 erop gezet.
2 Maanden zonder getik rondgereden en het getik is weer terug.
Wat kan ik hier aan doen?
Op google adviseert de 1 om er een kwart liter ATF bij de olie te doen om de kleppen te reinigen en na 700 km nieuwe olie en filter er op te gooien, de ander zegt Forté Motor Flush te gebruiken.
Deze adviezen komen van algemene forums niet specifieke Vectra forums.
Graag jullie advies.
Groetjes
bob
vetrouw het niet
forte motor flush is een beter idee, is ervoor gemaakt
maar neem contact op met forte
dit omdat ze meerdere flesjes hebben ervoor
van o-ringen te laten verdikken zodat de olieverbruik omlaag gaat tot andere zaken
als je pecht hebt en zit daarna nog een ding op nieuwe stoters
dit kan echter tegen de 800 oplopen
16 stoters en nieuwe d-riem
stoters zijn samen 400-500 al gauw vandaar
