Opel Vectra: trilling in de uitlaat
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Heb een vectra station automaat, er zit waarschijlijk een trilling in mijn blok welke via de uitlaat weggaat, hij doet deze trilling alleen bij 1000 toeren als ik wegrijd, boven de 1000 toeren is het weg, de uitlaat zelf hangt goed en vrij in de rubbers. Verder rijdt de auto perfect.
WIE OH WIE
groet andre
andre schipper
105 km
Het lijkt op een doorvoertule met een afstanbusje erin.Ge hebt een vast punt onder de motor.Daarop zit de beugel van de uitlaat.Tussenin zit dat rubber dat doorgesleten is.
Student kun je iets duidelijker zijn, waar zit deze beugel precies
alvast bedankt
andre schipper Topicstarter 105 km Reageer
Op die beugel ,daar zit het versleten rubber met afstandsbusje.De foto is blijkbaar beveiligd om ze te kopieren of het mag niet van de moderator.Deze is met een voorpijpkoppeling met platte flens.--------------Er is ook een ander type koppeling met de uitlaat kollector.2 veren die aangedraaid worden met bouten.Dit type heeft geen steunbeugel .Hij is volledig met rubbers opgehangen.Bij deze kan de ring die ertussen zit versleten zijn.Wij losten dit op door er rondels op de bout te plaatsen zodat de veer harder spant.
