hallo,
mijn vectra b2 uit 2001 met een z18xe(92kw)
heeft sinds kort het probleem met de koude loop.
na het starten(loopt na 2 slagen)loopt ie keurig 1100 rpm,maar na 3 sec gaat ie ploffen in de uitlaat(net alsof ie overslaat)geeft geen storing aan,dit houdt een tijdje aan totdat ie iets op temp komt,en zakt dan keurig naar 750 rpm.
dan loopt ie ook weer goed??
hij houdt ook iets in tussen de 2100 rpm en 2800 rpm?
en het motormanegment lampje gaat ook zo nu en dan branden(doet ie al 2 jaar)maar niets te merken aan de auto.
hij is hiervoor ook uitgelezen door de dealer,blijkt dat gasklepsensor op bepaalde momenten niet goed correspondeerd met gaspedaal stand(dit type heeft geen gaskapel,maar zender en ontvanger)
moet dus een nieuw gasklephuis op(kost 450 euro)maar merk hier 2 jaar helemaal niks van,alleen het lampje gaat branden!
deze auto heeft 244000 km gelopen op benzine,en dit type heeft geen egr klep(emissie wordt geregeld door de ecu)bepaalde types hebben dat!
en dat ploffen in de uitlaat hoor je heel duidelijk(auto schud ook)omdat er een remus uitlaat onder hangt zonder middendemper.
hij heeft ook een open luchtfilter van knn(ook al zo'n 5 jaar)auto zelf nu 6 jaar in bezit.
keurig zijn beurten,net nog nieuwe bougies,olie met filter.
tank nu afgelopen 2 jaar v-power,en heb er laatst een flesje reiniger doorgegooid van wyn's.
en ik heb ook het idee dat ie die 92 kw niet echt haalt?????
vriend van mij heeft een vectrab2 met een x18xe met 10 pk minder,maar trekt beter???????
wie o wie heeft een idee????????????
alvast bedankt
groetjes,
edwin
gr john
