Techneuten,
Ik moet van een (1.4) Opel Meriva Z 14 XEP motor klepstoters vervangen. Als ik de krukas beneden op het merkteken zet, en bij de nokkenassen het benodigde speciaal gereedschap monteer(die plaat die je er tussen schuift), de nokkenas tandwielen gewon los draaien, nokenassen weg nemen, en als de reparatie gedaan is de tandwielen zo weer op hun plek zetten? Ik vraag dit omdat er spanning op de ketting staat en ik niet weet of ik met mijn handen hard genoeg kan trekken om tegen de veerdruk in de tandwiel weer op de as kan krijgen. En ik neem aan dat de tandwielen er met een SPIE op zitten?
Helemaal geweldig zou een stappen plan zijn hoe te werk te gaan bij deze Rep.
Hopelijk kan iemand mij iets vertellen, collega monteurs.
Mvg Bob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
