Opel Meriva: Opel Meriva temperatuur
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 CDTi
Een Mervia diesel met ecc. De temperatuur is niet hoger te krijgen dan 18 graden in de auto. Op de display kan de temperatuur wel hoger worden ingesteld en de aanjager gaat ook harder blazen, echter de temperatuur uit de roosters komt niet boven 18 graden celcius.
Aktief
1.130 km
Wat heb je al gecontroleerd? Met deze minimale info kunnen wij niks helaas.
Tandwieltje gebroken van kachel klep ,dashbord kastje verwijderen dan temp in stellen dan verloopt het tandwiel maar neemt het asje niet mee daar zit een scheur in tandwiel wij plaatsen altijd een slangklemmetje op het ronde deel wat uitsteekt van het tandwiel even pielen maarlukt wel moter temp moet wel koud zijn anders verbrand je je handen water pijpen lopen er voor langs,dit is de goedkope oplossing anders compleet kachelhuis.
keesenco 760 km Reageer
Keesenco heeft gelijk. Dashboadr uit elkaar gehaald, wieltje vervangen, probleem opgelost.
Aktief Topicstarter 1.130 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
