Opel Vectra: knipperende dashboardverlichting
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: z16xe
hallo!
mijn vectra van november 2000 heeft door de vorige eigenaar ingebouwde blauwe dashboardverlichting. dit is ongeveer 2 jaar geleden ingebouwd, in het gehele dashboard, dus ook bij de climate control en het info-display van de boordcomputer.
laatst begon het lampje achter de toerenteller te knipperen waarna hij uitging. nu gaat ie soms weer aan, dan weer uit,meestal na het knipperen.
en nu begint het lampje achter de temperatuuraanduiding van de climate control ook te knipperen. is dit een zekering/voltage probleem of zijn de lampjes gewoon versleten?
wie o wie kan mij helpen?
kareldops
65 km
slecht contact van de lampjes
fittingen wat aanknijpen
Willem
gebeurt dit vaker?
heb het met mn vorige vectra uit 97 nooit gehad, maar daar waren ook geen andere kleur lampjes ingezet.
schijnt nogal n hele klus te zijn om erbij te komen.
kareldops Topicstarter 65 km Reageer
is wel een leuk klusje, als je weet hoe het moet is het zo gebeurt
en ja ik had het ook met led lampjes
Willem
de jongen van wie ik de vectra heb gekocht,en die de lampjes er ook heeft ingezet vertelde mij dat ik lampjes compleet met fittingen moet kopen als ik ze wil vervangen. wil nl achter de klokken en het infoscherm gewone witte verlichting. klopt dat van die fittingen en zo ja of nee waar zou ik die lampjes het beste vandaan kunnen halen?
laatste vraag: hoe kom ik erachter hoe ik ze moet vervangen?
alvast bedankt voor evt reacties! Karel
hallo boys
probleem is zo goed als opgelost, via opelforum nieuwe leds voor t dashboard op de kop getikt, worden donderdag ingebouwd.
Allemaal heel erg bedankt voor de reacties!
gr karel
