Opel Tigra: Knipperlichten
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Probleem:
Mijn knipperlichten werken niet meer.
Het vreemde is dat mijn gevarenlichten wel werken, en dit is ook in het dashboard zichtbaar.
Wanneer ik de schakelaar voor mijn knipperlichten naar boven of naar beneden doe, gebeurt er niks, mijn knipperlichten doen het niet, maar ook in het dashboard is niks te zien.
De zekeringen zijn allemaal nagekeken.
Ik heb vandaag een nieuwe schakelaar geplaatst (armpje) en er gebeurt nog steeds niks.
Er is me verteld dat het relais het niet kan zijn, omdat mijn gevarenlichten wel werken en dit hetzelfde relais is.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
Shanna
De schakelaar voor de alarmlichten misschien? Of gewoon een losgeschoten stekkerverbinding van de richtingaanwijzerschakelaar naar het relais toe. Kijk eens onder je dashboard of je verdacht loshangende stekkers ziet...
suc6
Peter
[quote=Peter Schouten]De schakelaar voor de alarmlichten misschien? Of gewoon een losgeschoten stekkerverbinding van de richtingaanwijzerschakelaar naar het relais toe. Kijk eens onder je dashboard of je verdacht loshangende stekkers ziet...
suc6
Peter[/quote]
En... wat bedoel je precies met de schakelaar voor de alarmlichten?
Stekkerverbinding is al nagekeken, was niets vreemds te ontdekken..
Bedankt voor je reactie!
Shanna Topicstarter 55 km Reageer
ik heb hetzelfde probleem.
Mijn knipperlichten knipperen niet. mijn gevarenlichten knipperen wel, en dit is ook in het dashboard zichtbaar.
Wanneer ik de schakelaar voor mijn knipperlichten naar boven of naar beneden doe, branden de knipperlichten continue en in het dashboard is niks te zien.
Ik vind het geluidssignaal van de knipperlichten véél te stil !!
Is dat altijd zo het geval bij Opel ?
Ik heb een Astra Diesel Break van 1999
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
