Opel Tigra: ruitenwisservloeistofpomp
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
de pomp van mijn ruitenwisservloeistof doet het niet, waar zou dit aan kunnen liggen? zou de pomp dan stuk zijn? of misschien een zekering?
klaasvaak6320
2.285 km
al 23 jaar lid
Waarschijnlijk pompje zelf die stuk is. Je kan het testen door te meten of er spanning op de connector bij de pomp komt als je de hendel aan het stuur bediend.
Op de sloop zijn ze wel te vinden (alhoewel ze daar ook hard gaan, want je bent niet de enige met dit probleem).
waar vind ik deze pomp?
klaasvaak6320 Topicstarter 2.285 km Reageer
Onderop het reservoir. Zit een rubber slangetje aan dat naar de sproeiers gaat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
