Opel astra G 1.6 16v bouwjaar 2000 met het volgende probleem:
Koelfan en aircofan slaat gelijk aan bij starten motor + lampje in dashboard brandt. Heb nooit eerder dit probleem gehad, maar volgens mij is het gekomen nadat hij een keer opgestart is omdat de accu leeg was!?
uitgelezen bij dealer en aangegeven werd dat er een storing zou zitten tussen de koelmodule naar zender (geen signaal).
inmiddels een nieuwe zender geplaatst zonder resultaat!
wie kan mij met dit probleem helpen??
vermoedelijk is de module zelf kapot en niet de zender.
module zit linksonder achter de voorbumper.
het komt regelmatig voor dat de massa gecorrodeert is en zorgt voor een slechte verbinding
de koelmodule stuurt 2 circuits aan, het airco circuit en het koelcircuit.
een goede dealer moet snel kunnen nagaan welk circuit het probleem geeft,of je moet op zoek naar een goeie dealer
