in de gebruikershandleiding staat de procedure beschreven hoe je dit zelf kunt doen, het is dus niet nodig om naar de dealer te gaan tenzij er een storing in het systeem zit.
steek uw sleutel in contact en druk dan op de knop van uw afstandsbediening (soms 2x kort achter elkaar) kan zijn dat je contact op stand 2 moet zetten of starten, was bij mij het geval
heb de gebruikershandleiding niet bij de hand.
