Opel Astra: Opel Astra 2.0 v16 stottert
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 v16
hallo,
sinds een tijdje stottert mijn opel astra 2.0 rond de 3000 en 4000 toeren is dit over.
Hierna lijkt het of de auto inhoud en dan is er af en toe een schok dat die gewoon normaal rijdt.
Ik heb geen flauw idee wat dit kan zijn.
Mvg,
frans ten Wolde
Firefly
Vernevel in het donker bij draaiende motor wat water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Niet te veel meer mee rijden (lees helemaal niet), want deze storing kan ernstige schade toebrengen aan je katalysator.
oldford 117.985 km Reageer
hallo klinkt mij als de egr klep.
als je het zeker wil weten de auto even uit laten lezen[quote=oldford]Vernevel in het donker bij draaiende motor wat water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Niet te veel meer mee rijden (lees helemaal niet), want deze storing kan ernstige schade toebrengen aan je katalysator.[/quote]
