Opel Zafira: koeling motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
ik heb een auto waar de temp te hoog van oploopt.(vin slaat niet in)
ik heb de weerstand gecontroleerd als ik hier spanning op zet loopt die in de lage en de hoge stand.
nu zal ik het in de aansturing moeten zoeken maar weet niet waar het signaal vanaf moet komen.
er moet ook ergens een regelmodule zitten voor de koeling (maar waar)
airco werkt ook niet en als ik deze uitlees geeft hij code p1540 aircodruk signaal te hoog.
heb druksensor verv.maar geen verandering.
ook hiervoor zit ergens een regelmodule maar waar.
en is dit dezelfde als van de koeling.
het probleem van de airco was al aanwezig.koeling heeft wel tot nu toe gewerkt.
tak
2.605 km
ik heb nu een kastje gevonden l.o achter de bumper hier gaan de kabels van de koeling naar toe en via dit kastje weer naar binnen denk ik (heb het kastje"computer"losgehaald en uit elkaar genomen ik dacht mischien is dit aangetast door voor maar helaas.is dit de regelmodule van de koeling/airco.(zit l.o achter de zijkant van de bumper.)moet eigenlijk wel maar zit hier het probleem of zit er nog ergens module.kan ik ergens iets controleren
en of is dit door een erkende dealer makkelijk te traceren.ik heb een snap on modus deze kan alleen de airco pomp
testen deze is dus goed.voor wat betreft de airco ik meet geen spanning op 1 van de 3 punten op de drukschakelaar.ik weet niet of het probleem van de koeling en airco met elkaar samenhangt.als dit niet is wil ik graag alleen het koelprobleem opgelost hebben
tak Topicstarter 2.605 km Reageer
