Opel Zafira: Zafira wil niet starten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
hallo kan er iemand mij helpen met de volgende probleem;
Mijn Zafira wil niet aan slaan maar de motor draait, ik heb de brandstofpomp vervangen maar er komt geen mazout uit de leidingen.
MercedesBenz
315 km
al 17 jaar lid
heb je hem al uitgelezen?
neen ik heb hem nog niet laten uitlezen
MercedesBenz Topicstarter 315 km Reageer
laat dat eerst eens doen het kan de zaak een stuk duidelijker maken. gr john
dat zal ik dan maar eerst moeten doen. ik laat nog iets weten Mvg.
Heb je hem wel goed ontlucht? 1 retourleiding los (bij een verstuiver), dan een beetje druk op de tank zetten tot de brandstof er uit loopt, daarna eventueel de verstuiver-leidingen los tot het er uit spuit, en eventueel nog een beetje remmen-reiniger, dan moet hij lopen, maar het blijven krengen om te ontluchten.
ik heb de retourleiding van de 1ste verstuiver losgezet en druk op de tank gezet maar er komt geen mazout uit de retourleiding en ook niet uit toevoerleiding.
[quote=MercedesBenz]ik heb de retourleiding van de 1ste verstuiver losgezet en druk op de tank gezet maar er komt geen mazout uit de retourleiding en ook niet uit toevoerleiding.[/quote]
Dat werkt zo ook niet........
Hang een fles diesel op z'n kop, ingaande het filter en wacht tot er diesel uit de retourleiding stroomt (kan even duren)
De bedoeling is dat eerst de pompkamer wordt voorzien van diesel alvorens, überhaupt de motor gestart MAG worden.
Dit type pomp dat droog wordt gestart kan inwendig schade oplopen..............
Gr. paul
hallo Paul
ik heb een fles diesel gehangen rechtstreeks aan de brandstoftoevoer van de pomp maar er komt steeds geen brandstof uit de retours en ook niet uit de toevoerleidingen.
Mvg.
[quote=MercedesBenz]hallo Paul
ik heb een fles diesel gehangen rechtstreeks aan de brandstoftoevoer van de pomp maar er komt steeds geen brandstof uit de retours en ook niet uit de toevoerleidingen[/quote]
Retourleiding op het filter indien mogelijk dichtknijpen..., diesel komt dan echt wel heb even geduld (indien je het nog op kan brengen)
Laat de fles een mooi poosje hangen ga ondertussen iets anders doen, kijk later even weer.....
Gr. paul
Of een electrischpompje in de retour plaatsen en zo ontluchten, dat werkt snel en goed.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
waarom heb je de pomp vervangen?
hallo john,
de motor is langzaam vanzelf stilgevallen terwijl ik 120km/u aan het rijden was een paar keer proberen te starten ging niet en daarna hebben we hem getakeld, ik heb het rond gevraagd en ze vertelden mij dat de pomp stuk zou zijn, dan heb ik een 2de hands pomp erop gemonteerd. ik heb hem nog niet laten uitlezen.
hallo Paul,
ik heb een fles gehangen aan de invoer van de pomp en de retour dicht genepen, de motor slaat aan maar draait percies op 3 poten en schokt hard,
Kan de opvoerpomp kapot zijn??? en zoja hoe kan ik hem demonteren??? moet ik eerst de brandstoftank demonteren???
[quote=MercedesBenz]hallo Paul,
ik heb een fles gehangen aan de invoer van de pomp en de retour dicht genepen, de motor slaat aan maar draait percies op 3 poten en schokt hard[/quote]
Kan kloppen, het zou nog lucht kunnen zijn...
Gr. paul
als hij eenmaal loopt moet na een paar tellen de lucht wel weg zijn en loopt hij wel op alle cilinders. gr john
heeft deze zafira een opvoerpomp???
wat is de betekenis van foutcode P1613???
P1613 : Communicatiefout tussen startblokkering en motorstuurapparaat.
Effect:
De motor-controlelamp wordt aangestuurd (knippert).
Ca. 5 s na contact AAN wordt de inspuitfunctie geblokkeerd en de brandstofpomp uitgeschakeld
MBJ 595 km Reageer
moet de pomp niet ingeleert worden ?
Heeft deze pomp 1 of 2 stekker die met 2 moet worden aangemeld ivm startonderbreker.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
Iedere zafira 2,0 diesel moet ingeleerd worden met Tech. Motorstuurapparaat en pompstuurapparaat moet met elkaar bekend gemaakt worden
Gr Jan
J. VAN DIJK 140 km Reageer
PSG 15 pomp (één stekker) hoeft niet ingeleerd te worden, PSG 16 (2 stekkers wel)
Als ik het goed heb heb jij een pomp met één stekker, ik meen dat de PSG 16 pas in 2002 op de Zafira wordt gemonteerd..
Misschien een domme vraag, maar heb je wel de juiste pomp geplaatst?
Die VP 44's zien er allemaal hetzelfde uit maar zijn niet door elkaar te gebruiken, het Boschnummer wat er af komt moet exact overeen komen.. 0470504...
hmmm beetje oud topic zie ik :)
