ik heb sinds kort een koelprobleem.
Als ik de motor warm laat worden dan moet op een gegeven moment de ventilator beginnen te draaien, dit gebeurd niet bij mij. Ik heb de sensor die op de radiateur zit vervangen maar het doet het nog steeds niet.
kan iemand me helpen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
je kan de ventilator ook testen door met een draadje door te verbinden over de sensor heen, dan weet je i.i.g dat of deze niet het probleem is.
