Wij hebben hier een kadett c1.6nz van '90
Bij het accelereren vanaf 1500 tot 3000 tpm gaat soms schokkerig en houdt af en toe een beetje in.
slangetje van de map sensor heb ik al vervangen.
Geen storings lampje.
Weet iemand een oplossing of iets waar ik naar kan kijken.
En wat is die soort vliegende schotel op het inlaat???
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
De EGR-klep wordt bij deze motor (C1.6NZ) vacuum bediend.
dus die klep heeft geen invloed op de ECU als die niet goed zijn werk doet, dus gaat er ook geen storingslampje branden.
Groetjes
Astra Rijder
