Opel Meriva: koelventilator
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1365
De zekering van 50 A is er 2 keer gesmolten bij een gereden afstand van 4000 km.Bij 1700 km en daarna bij 3000 km . De ventilatormotor hoor ik bij het plaatsen van een nieuwe zekering regelmatig aanslaan. Het gaat om een meriva 140 pk. Ventilator draait niet zwaar.Wat is het vermogen in watt van zo,n motortje ? Wat kan de oorzaak zijn dat zekering smelt ? Hoeveel is de aanloopstroom van zo,n motor ?Wie kan me helpen aan het schema van dit circuit. Zit er nog een toerenregeling tussen? Alvast mijn dank voor suggesties. Koos
Koos A
al 13 jaar lid
Geen garantie of coulance meer ?
Ampere tang om de plus draad heen en kijken wat het amperage is wat hij trekt.
Als je weet hoe veel watt het motortje is , staat er vaak wel op , en voltage weet je , is het amperage te berekenen.
Ik dacht P= UxI
Anders weet cor het wel.
kaleido 1 158.920 km Reageer
I is P/U
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
