Opel Meriva: slecht aanslaan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7
wij hebben een meriva op de brug staan die slecht aan slaat als die warmmer word.
Nu heb ik de verstuivers laten testen hier bleek 3 slechte verstuivers tussen te zitten deze laten reviseren.
maar nog steeds het zelfde probleem. onder tussen heb ik er een andere accu en startmotor in gezet wat wel geholpen heeft en een stuk beter start maar het is nog steeds niet tikken en lopen. draait zeker wel 3a4 keer rond voor die aanslaat. en nu weet ik het even niet meer wie kan me op gang helpen.
Dave garage
295 km
al 13 jaar lid
Hoi
Heb je evt. de foutcode's uitgelezen
Zit de nieuwste software in het stuurapparaat ??
Groetjes Ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
Hoi ceesie
er zitten geen foutcodes in.
software kan ik nog even na kijken.
vast bedankt voor de reactie
Dave garage Topicstarter 295 km Reageer
knijp de retour eens dicht als je start. Komt volgens mij vaker voor (afhankelijk van motorcode) dat er lucht in het systeem komt door de retour.
hallo
achteraf was het heel makkelijk, het brandstof filter zat verstopt nieuwe er tussen geplaats en loopt weer als een zonnetje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
