Opel Astra: Koelventilator probleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 SZR
De koelventilator van mijn ouders hun Astra werkt niet. (Ik heb eenzelfde auto dus heb wat metingen kunnen verrichten.)
Onder de motorkap zitten 2 relais in een zwart kastje en aan beide relais zitten rode draden waar 12 Volt op dient te staan. Dit staat er echter niet op. (Bij mijn auto staat het er wel op.)
Er is geen enkele zekering defect in het zekeringen kastje. (Heb bij mijn auto alle zekeringen uit het zekeringen kastje gehaald maar de spanning blijft daar op de rode draden staan.)
Zelf heb ik een vraagbaak van Olving en daar staat op pagina 392 dat zekering HZE 4 van 20 Ampere er voor moet zitten. Zekering 4 zit er bij beide bovengenoemde Astra's er niet in en heeft er ook niet in gezeten. Bij mij staat er wel spanning op de draden dus vermoedelijk heeft deze zekering er niets mee te maken. (Ook staat er in de vraagbaak dat het stuurapparaat voor de koelventilator in de linker wielkast moet zitten maar daar zit verder ook niets. (spatscherm weggehaald.) Misschien dat iemand weet waar het stuurapparaat van de koelventilator zit?)
Het lijkt er op dat deze zekering op een andere plaats zit dus mijn vraag, heeft iemand een idee?
Met vriendelijke groeten,
Bert
prijs_stunter
775 km
Al zekeringen in de motorruimte gevonden in een van de zwarte kastjes.
Willem
Hallo Willem,
Dank voor je bericht. Had inderdaad net het zekeringenkastje gevonden met een defecte zekering.
Mvg,
Bert
prijs_stunter Topicstarter 775 km Reageer
hoop dat dat het is..
Willem
