Opel Vectra: koelvloeistof lekt
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo
mijn vraag is om de radiateur leeg te laten en helemaal schoon te spuiten maar waar zit de dop of schroef voor het af te tappen kan onder aan de radiateur niks vinden mischien iemand een foto van waar ik deze kan leeg laten lopen?
er liggen wel wat druppels onder de radiateur onder de voorbumper links maar kan geen lekage vinden iemand een weet waar dit van zou kunnen zijn?
zat wel wat vocht bij de overloop
bij het vat waar de koelvloeistof in gaat was gezakt tot 0ng 8 cm onder de dikke rand 2 maanden geleden bijgevuld iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
hartelijk dank
mvg jody
jody1983
610 km
al 18 jaar lid
het slimste is om eerst druk op het systeem te zetten. zo kun je kijken of hij ergens lekt. zo'n apparaat wat er op past heeft ieder garage. door druk op het systeem zetten kun je zien waar hij lek is.
