Opel Vectra: Olie verbruik
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
Onlangs deze Vectra gekocht. Hij blijkt wat olie te gebruiken en wel 0,5 liter op de 1250km. In het boekje staat de olie verbuik normaal is en dit wordt ook gemeld door de garage waar hij gekocht is.
De km stand is 80.000 km De vraag is
a) wat is normaal is verbruik bij deze km stand
b) wat kan de oorzaak zijn
mona
150 km
al 17 jaar lid
Wat is een normaal verbruik:
Mijn Opels doen meestal zo'n 1 liter op 12.000km verbruiken, hierbij maakt het dan niet uit of de motor 78.000 heeft gelopen of 400.000km.
Opel schrijft voor dat ze 1 liter mogen verbruiken op 1500 kilometer, dat is wel erg veel als ik eerlijk mag zijn, maar dat zal zijn om zich in te dekken, ook tegen mensen die hun motortje in 30.000 naar zijn grootje trappen.
Wat is de oorzaak:
Waarschijnlijk de vorige eigenaar (neem aan lease)
Wat kun je Controleren:
Carterventilatie, als deze niet goed werkt of verstopt zit kan de motor ook veel olie gaan verbruiken.
Willem
niet dat het belangrijk is maar mijn auto verbruikt dat ook ongeveer
1.8 16 v vectra
Tja, wat is normaal.
Ik heb in 45 jaar vele merken en types gereden, en eerlijk waar nog nooit een oliezuiper gehad.
Het klopt, dat fabrikanten de norm van wat normaal is erg hoog stellen om gezeur te voorkomen.
Ik vind dat de wereld op z'n kop.
Een fabrikant die z'n werk goed doet , kan heus wel een motor maken met een zeer laag olieverbruik.
Probleem is, dat lage produktie-kosten eerste prioriteit hebben,waardoor het wel eens misgaat.
En laten we eerlijk zijn, als we als consument een auto te duur vinden, laten we hem staan.
Probeer eens een inwendige motorreiniger en dan oliefilter vervangen en olie verversen volsyntheet 5w30 of 5w40 kwaliteitsolie gebruiken en met het zelfde merk bijvullen misschien dat het dan minder wordt.
Suc6 Bert
Hetzelfde probleem had ik ook. Er bleek een gemodificeerde kleppendeksel te zijn. Deze is onder garantie gemonteerd en probleem was opgelost.
Gr. Paul
Tja heb hier een Vectra-b lopen op LPG, met een Z18Xe motor.
nu rond de 160.000km, deze doet tussen de 10.000km ongeveer zakken van max tot 3/4e op de pijlstok.
dusja, is het normaal.
ik vind van niet in ieder geval.
bij de opel vinden ze het wel normaal
Willem
[quote=Willem12089]Tja heb hier een Vectra-b lopen op LPG, met een Z18Xe motor.
Willem[/quote]
Het min. tot het max. op de peilstok ( waarom blijft iederdeen toch pijlstok schrijven? ) zal ong. 0,5 l zijn.
Nou vooruit laten we het ruim nemen, 1 l .
Daar een kwart van is 0,25 l op 10.000 km. = 1 op 40.000.
Dat vindt ik geen hoog verbruik , Willem.
Topicstarter noemt 0,5 l op 1250 km = 1 op 2500.
Dat vindt ik wel hoog al vindt Opel dat 1 op 1500 nog aanvaardbaar is.
inderdaad is tussen beide streejes op de pijlstok 1 liter bij opel
Opeltje 41.975 km Reageer
dat betekend inderdaad 1 liter op 40.000.
en bij die LPG hokken blijft de olie ook netjes schoon.
Willem
ja daarom heb ik m'n vectra16 16v weggedaan 130000 op de teller 1/2 ltr per 500km
[quote=ben-janny]ja daarom heb ik m'n vectra16 16v weggedaan 130000 op de teller 1/2 ltr per 500km[/quote]
En er nooit achteraan gegaan waarom hij zo'n olieverbruik had,wat de oorzaak ervan was ?
