Opel Corsa: koelvloeistof uit onderste uitblaasopeningen verwarming Corsa B
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 12V
Raymond de diesellaar
70 km
al 14 jaar lid
kachelradiateur vervangen
MERIVA
Raymond de diesellaar Topicstarter 70 km Reageer
Je moet er bij vanaf onderkant bestuurders kant
Je dashboard hoef er niet uit
De koelvloeistof aftappen in motor ruimte
Daar zit ook de aansluiting van de radiator
Als je die los haal loopt de vloeistof gelijk weg
Je moet het opberg bakje verwijderen onder stuur
En de zij kant waar je gaspedaal zit het kunststof met de schroeven
Dan zie je hem zo zitten
Is niet zo moeilijk klusje
Alleen beetje krap
Is goed te doen
Ik heb de kachelradiator er nu uit, slangen eraf, even wrikken en de zaak is eruit. Ik heb de radiator in een bak water gezet, even blazen, luchtbelletjes gezien en 100punten nu zeker dat deze de oorzaak was. Henk, bedankt voor de info!!
Lekkage, koelvloeistof op de vloermatten. Oorzaak: kapotte kachelradiateur. Kunstof kapjes e.d. aan de bestuurderskant weghalen, de 5,5mm boutjes verwijderen van het onderste deel van de behuizing kachelradiator. De koelvloeistof in de motorruimte eraf laten lopen. Kachel slangen verwijderen bij motorschutwand, en de kachelradiator met een brede schroefendraaier o.id. loswrikken uit de behuizing. Montage van de nieuwe in omgekeerde volgorde.
Henk, bedankt voor je info.
Groeten Raymond.
Graag gedaan
