Hallo mensen,
Ik heb het volgende probleem met me Corsa B 1.4
Tussen de 100-115 begint me stuur hevig te trillen. Wel is er iets vreemds aan de hand dat hij het 1a2 sec. kei hard trilt en dan 1a2sec. nagenoeg stil is. Dit is altijd bij deze snelheid en het regelmaat is altijd gelijk. Als ik een lange flauwe bocht naar rechts maak is alles harder aanwezig en als ik een bocht naar links maak is het vrijwel het zelfde als recht uit. Het volgende heb ik al gedaan:
*Wielen gebalanceerd (ook al eens elders om er zeker van te zijn dat er echt geen onbelans meer in zit)
*Winterwielen set gemonteerd
*Wiellagers vervangen (dit heb ik gedaan omdat de trilling niet constant was (er zit regelmaat in tussen hard en nagenoeg stil)
*Flens vervangen (als ik de motor in een versnelling liet draaien en je hielt een schroevendraaier tegen de flens was hij niet vlak)
*Stuurkogel vervangen (hier zat speling op)
*Schijven en blokken vervangen (deze waren er aan toen)
Helaas allemaal voor niets :(
verder zit er geen speling op de fusees, stuurkogels of draagarmen
Ook is het vreemd als je de wagen in een versnelling +-110km/h laat draaien dat je het rechter voorwiel ziet trillen. Haal je alles er af zo dat je alleen nog maar de flens over houd. Dan zie je dat er nog ergens iets mis is, want de schokdemper/veer zie je werken/trillen. Ik heb al eens over de aandrijfassen na zitten denken alleen zou dit wel typisch zijn. Omdat er regelmaat is van hard en zacht trillen. Heeft iemand ooit eens meegemaakt dat dit van uit de bak kwam?
Wie kan mijn wagentje reden van de eeuwig jacht velden? Alvast bedankt! :)
Het kan echt op 5 gram uitmaken. Weet natuurlijk niet waar je ze hebt laten ballanceren maar een echte specialist kan het vaak net even beter.
Dit is echt een gevalletje onbalans wat jij beschrijft.
