sinds enige tijd heb ik last van een licht bonkend geluid.
heb de indruk dat het van linksvoor komt.
Je kan het een beetje vergelijken met een diesel trein die optrekt, zo van doek doek doek. of een steen die tussen je band zit.
Het is snelheidsafhankelijk, het gaat dus mee met de snelheid.
Ook is het voelbaar in de auto.
Het is bij het gewoon rijden, dus heeft niets te maken met sturen enzo. bij het sturen blijft het hetzelfde als bij het rechtdoor rijden.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn en hoe ik dingen kan controleren en uitsluiten ?
En dan heb ik nog een bijkomende vraag, hoe kan je bij deze motoren de ketting controleren op speling ?
Geen gecupte achterband ?
Geen roestplek op je remschijf ?
Waarom speling controleren , is toch niet nodig bij een ketting ?
