Opel omega b-type mv-6: koelvloeistoflekkage langs koppakking
omega b-type mv-6 heeft naar alle waarschijnlijkheid lekkage aan de koppakking aan schutbordzijde, komt dit meer voor bij dit type, of zijn er nog andere mogelijkheden.
SWONNIE
2.970 km
al 24 jaar lid
demonteer de inlaat spruitstukken eens en het injectie gebeuren, en de daaronder gelegen plastic spruitstukje.
dan zul je zien dat tussen de beide cil koppen een oliekoeler in het blok is geschroefd. de pakking van deze deksel wil vaak gaan lekken waardoor er kvs aan de achterkand van de motor tussen de koppen uit lijkt te lopen. overigens moet deze deksel met speciale vloeibare pakking af worden gedicht.(te verkrijgen bij de dealer) anders gaat het vaak niet goed!! om de deksel te verwijderen moet je de olieleidingen op de koeler even losdraaien en voorzichtig verbuigen om de deksel te kunnen verwijderen. wil je het "netjes" doen moet je eruuug veel loshalen om de buisjes te verwijderen.
Opeltje 41.975 km Reageer
OPel Astra. Al 6 maanden heb ik een koelvls. lek.
Kachel radiator is vervangen maar helpt niet.
Nergens is een lek te zien, maar toch is de bekleding onder de pedalen steeds nat.
Heeft iemand ervaring met dergelijk probleem?
heb je de pijpjes die naar de of in de kachelradiateur gaan ook vernieuwd ??? meestal zit daar een haarscheur in !!!!!!
techniek16 675 km Reageer
