Radio eruit + slede.
diep weg zit een beugel die moet je naar beneden halen,
dan komt het hele paneel naar voren toe.
ook het asbakje moet er uit, zijling zitten ook nog een paar schroeven.
instrumentenpaneel......bedoel je hiermee de klokken??
dat is simpel, demoteer de kappen om de stuurkolom. hierachter zit onder de klokken een schroef.
emonteer daarna de middelste kachel uitblaas roosters en daarna det paneeltje hiervan. hierachter zit ook weer een schroef waar de klokken mee vast zitten. pak daarna het klokken paneel rechts beet en trek hem voorzichtig naar voren. (denk om de stekker van het info display!!!)
aan de linkerkant zit hij niet vast, je trekt hem dus links tussen de kachelroosterpaneel weg.
