Opel Omega: Koelvloeistofpijl (?) op boordcomputer
Bouwjaar: 2001
Mijn boordcomputer geeft "koelvloeistofpijl" aan. Maar al is de motor warm of (ijs)koud het koelvloeistofpijl staat gewoon op max in het expansievat.
Motor wordt ook niet te warm.
Waarom deze foutmelding op mijn boordcomputer?
Het is gekomen van de één op de andere dag!
Headman
660 km
Ok, ga ik morgen even kijken en laat gelijk wat weten.
Bedankt alvast.
Headman Topicstarter 660 km Reageer
waarschijnlijk is de sensor in t expansievat kapot, en dan denkt de computer dat er te weinig in zit.
Maarten6801 915 km Reageer
Waar kan ik die sensor vinden? Ik kan namelijk geen stekker/sensor vinden. Of heb ik ****** in mijn ogen ;-)
wat voor omega is t precies?
Omega 2.2. DTI Sport Stationwagen uit 2001.
moet toch bij t expansievat te vinden zijn zover ik weet, misschien heb je n afwijkend type, maar dit lijkt me niet.
zit er niet een staafje in de afsluitdop, met een drijver eraan??
dat drijvend ding kan kapot zijn, en niet meer drijven, zodat je de melding krijgt.. had ik ook met me astra.
ik denk dat je een nieuwe koelvloeistofdop moet halen, met sensor, bij de dealer. zal 30/40,- kosten.
( of de huidige drijver vastzetten met een taiwrap)
Bij een omega 1999, zit de sensor dacht ik onderin het opvangbakje, betekend dus het hele bakje vervangen.
Ik heb hetzelf ook dat hij dit peil aangeeft, af en toe.
Vooral als hij met zijn neus voorover heeft gestaan.
Na een km rijden verdwijnt het, bij jouw ook??
Nee de melding blijft constant in mijn boordcomputer staan!
Het is een gewone afsluitdop zonder dat er draadjes of wat dan ook er aan vast zit.
Ik moet het nog even checken waar de sensor zit.
@kees: koelvloeistofpeil idd. koelreservoir loshalen en dan zie je aan de onderkant de sensor zitten
peerbmw 2.325 km Reageer
Boordcomputer geeft alleen "koelvloeistofpeil" aan!
Zou ik die sensor moeten vervangen of moeten reinigen?
Zit dus aan de onderkant van het expansievat?
Mijn garage zei dat het hele vatje vervangen moest worden.
Maar dit gaat volgens mij over een paar tientjes, qua kosten!!
schoonmaken dat vaatje, zit roest aan het vlottertje.
vr.gr.
SWONNIE 2.970 km Reageer
