Opel Astra: koelvloeistofprobleem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Heb volgende probleem
motor is onlangs koppaking vervangen vanwege koelvloeistof lekkage .Na een week verdwijnt er veel koelvloeistof staat druk op systeem, olie melkwit,mayonaise aanslag,geen zichtbare lekkage aan motor en ook geen plekken onder motor,start met witte mist, Is door derden gerepareerd oftewel koppakking is week geleden vervangen .
Vraag koppaking kaduuk?? intern in motor probleem????cavitatie?????is motor nog te redden????
graag jullie menigen
maskermaker
al 18 jaar lid
hebben ze wel een goede pakking gebruikt
Soort motor ?
moderator 32.365 km Reageer
motor?? (motorcode op kentekenbewijs)
ik vermoed inderdaad koppakking lek.
Willem
Of de boel niet goed schoongemaakt bij het vervangen van de koppakking OF een gescheurde kop.......
Maar als je eerst een vertelt welk type motor er in zit, werkt dat iets makkelijker.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
even wat aanvullende info motor X1.6szr
maskermaker Topicstarter 55 km Reageer
