Opel Omega: Koelvoeistof Peil blijft op boordcomputer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: Y22XE
Vanmiddag sprong plotseling op mijn boord computer.. Koelvoeistof Peil!
Direct gechecked of er nog vloeistof in zat. en ja dat zat er, klein beetje bij gevuld 100ml of zo.
maar hij blijft die melding geven, ook als ik sleutel uit contact haal.
Als ik hem 10 minuten stationair laat lopen worden alle slangen aan de tank warm.
dus het lijkt mij dat alles rond pompt.
iemand enig idee waar te kijken??
ReneZwart
280 km
Zit er genoeg vloeistof in je ruitensproeier,ik meen eens gehoord te hebben dat je dan deze melding ook kan krijgen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hmm die is wel leeg ja. maar daar geeft hij peil ruitensproeier voor...maar ik zal hem nu eens vol gooien de ruiten sproeier ding.
helaas geen effect.
kan het niet iets van de airco wezen???
ReneZwart Topicstarter 280 km Reageer
nee niet iets met je airco.
ik denk dat je sensor stuk is of de bedrading aan de zij kant van je tankje.
gipknows 860 km Reageer
kan je dit makkelijk checken? sensor zit aan de onderkant aangesloten
Rene,
Ik heb een '99 omega met hetzelfde probleem.
Af en toe op het display de melding en nooit iest weg uit het tankje.
Denk het tankje vervangen, de sensor zit hier vast in.
Heb het zlef nog niet gedaan, maar als jij het doet hoor ik graag of het geholpen heeft.
grt
gewoon de fiche die op de sensor aan het tankje jomt overbruggen,dwz fiche afknippen en draden met elkaar verbinden,foutmelding voorgoed weg,enkel tijdig niveaus controleren
firmin_opel 885 km Reageer
Sensor vervuild in reservoir. Is lastig maar te doen.
Echt geen lekkage onder auto? Kachelventiel wil ook vaak stuk en die heeft wel met je aircosysteem te maken. Wordt nl vacuum aangestuurd door aircosysteem.
Grz Mark
