Opel Omega: water onder de auto
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: x2.0xev
ik heb vandaag gemerkt dat er water onder mijn auto staat, onder het motorcompartiment. Ik stond geparkeerd toen een ander persoon er mij attent op maakte. Zelf dacht ik aan condens van de airco... Nu kom ik thuis en na een 45 min. nog eens gaan kijken, en ja water onder de auto. Het niveau van de koelvloeistof stond iets lager dan aangeduid op het reservoir, dit is nu bijgevuld. Zelf zie ik geen sporen van koelvloeistof verlies ( witte poederachtig spoor wat je aan een lek kan hebben bedoel ik hiermee). vervolgens heb ik de auto gestart en onderin gekeken of ik iets kon vinden. Na een halve minuut kom ik het gedruppel zelf vaststellen, en het drupte vrij snel. In het midden van de carterpan zie je een soort dwarsbalkje zal ik het maar noemen, en daar vallen de druppels op. Weet iemand of daar ergens bovenin de afwatering van de airco kan zitten? En kan het na 45min. stilstaan nog druppelen ook al staat de airco dan uit of moet ik denken aan een koelvloeistoflek? het vocht dat ik kan zien op de grond is mooi helder en lijkt op water, KVS heeft toch een kleurtje en geurtje denk ik? Temperatuur van de wagen is goed, word niet warmer als voorheen ook niet bij file of stilstaan.
gilbert3744
1.055 km
Ja, dat kan heel goed van de airco zijn. Zeker met dit vochtige weer zal hij veel lekwater geven. Het is mooi helder water en het is niet heet. Dat is koelvloeistof wel. Zeker na een beetje rit.
de vloeistof op de grond lag er dus een 45 tal minuten en kan dus al afgekoeld zijn, maar het voelde idd fris aan. Maar ik zou toch graag zeker weten of de airco afvoer daar ergens uitkomt...
gilbert3744 Topicstarter 1.055 km Reageer
ik vrees toch dat er koelvloeistof lek zit vermits ik net een ritje heb gedaan van ongeveer 40km zonder dat de airco aan is geweest. Het druppelt nog steeds op dezelfde plaats. Iemans een idee wat er kapot kan zijn? Nog even een vraagje, op het KVS reservoir staat het niveau tot waar je moet bijvullen bij KOUDE motor. Hoort het niveau bij warme motor hoger of lager te zijn?
Koelvloeistof voelt vettig aan het lekwater van de airco niet. Bij warme motor staat het kvs niveau hoger.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
[quote=Hans4037]Koelvloeistof voelt vettig aan het lekwater van de airco niet. Bij warme motor staat het kvs niveau hoger.
Hans[/quote]
nou, dan is het wel duidelijk... bij mij staat dat niveau dus lager...
@ Hans: enig idee wat er net lek kan zijn vermits de auto kvs verliest zo ongeveer in het midden van het blok?
Van onderuit gezien valt het rechts van de carterpan, zowat in het midden bij dat dwarsbalkje.
Moeilijk om zo te zeggen. Mogelijk een kachelslang die lekt of een vriesplaatje in het motorblok door gerot.
Laat het koelsysteem maar afpersen dan zie je wel waar de lekkage zit.
Hans
dat vriesplaatje en die kachelslang, zouden dat dure herstellingen zijn, ervan uitgaand dat dat het probleem is natuurlijk. De motor ligt er in het lang in en niet dwars wat toch meer ruimte geeft en dus makkelijker werken neem ik aan. Ik vraag het maar omdat de auto van '96 is. Rijdt verder geweldig en nog geen kosten gehad, buiten de gewone onderhousbeurten.
De vriesplaatjes zitten wel eens wat moeilijk ,het spruitstuk o.i.d. zit er wel eens voor. Maar goed dit blijft gissen zolang je niet zeker weet waar de lekkage vandaan komt.
Hans
effe met je vinger door de vloeistof op de grond endan proeven
is t zoet kv
anders lekwater airco
en wees niet bang
je gaat toch wel naar de eeuwige jacht velden
[quote=CARS&MOTORS]effe met je vinger door de vloeistof op de grond endan proeven
is t zoet kv
en wees niet bang
je gaat toch wel naar de eeuwige jacht velden[/quote]
jaja, de eeuwige jachtvelden komt hij wel en voor jullie, garagebedrijven, is dat goed want daar leven jullie van.
Maar ik wil hem daar zo lang mogelijk weghouden!! Morgen de dealer even bellen voor een afspraak en hun eens laten kijken...
Ik laat wel weten wat ze zeggen.
[quote=gilbert3744][quote=CARS&MOTORS]effe met je vinger door de vloeistof op de grond endan proeven
is t zoet kv
en wees niet bang
Ik laat wel weten wat ze zeggen.[/quote]
ik bedoel dat je even met je tong proeft aan de vloeistof
is t zoet dan is t kv
en je hoeft niet bang te zijn om direct dood neer te vallen daarvan
@ Jerry,sorry ik had het verkeerd begrepen. Maar het is idd en zoete smaak. Morgen effe naar de dealer bellen voor een afspraak. Ik laat wel weten wat het probleem is.
de auto is hersteld, er was een koelslang vlakbij de aansluiting gescheurd,een 2tal cm erafgedaan en terug gemonteerd. klusje deden ze gratis!! waarschijnlijk omdat ze meteen de ganse distributie mochten vervangen denk ik...
en je leeft nog
en je auto gemaakt
wat nog meer
ja jerry ik leef nog! Al smaakt die kvs wel echt slecht man...
Koelslang had een scheurtje, dit is hersteld en gelijk de ganse distributie laten vervangen, de auto stond er nu toch. Verder geen problemen met de auto.
enne iedereen bedankt voor de tips hé!!!!
je hoeft ook alleen effe je tong te tippen
weet je t ook
je hoeft t niet met een natte hand an je tong te smeren
maar happy end met zo n kleinprobleem
