hey , ik zou de remvloeistof willen verversen , ziet er nogal vuil uit . Volgens mijn handboek moet dit bij deze omega b met een ontluchtingsapparaat gebeuren . Ik heb onlangs zo'n eezy bleed toestelletje gekocht , je sluit dit aan op het remvloeistof reservoir en op druk van het reservewiel . wel de druk respecteren 1.5 bar .
mijn vraag mag ik dit toestel gebruiken op deze omega b bwj 2000 met abs . of neem ik het risico beter niet ? Graag enig advies en dank bij voorbaat
ik begin wel altijd met de langste remleiding (dus eerst RA dan LA dan RV en dan LV) Succes
