Het gaat eigenlijk over een kitcar met C20XE motor.
Ik vraag me af of de koelwatertemp wel juist is. Namelijk de temp-sensor die in het thermostaathuis zit is verbonden met een geschikte VDOmeter in het dashboard.
Als ik de (aangesloten) temperatuursensor in kokend water houd geeft de meter 100gr aan. Sensor en meter lijken dus in orde.
Echter IN de auto gaat de meter nooit hoger dan 80gr. Zelfs niet bij hete motor en stilstand wanneer de radiateurfan draait. Het thermocontact schakelt bij 100/95gr. Op de thermostaat staat gedrukt 92, betekent dat deze geheel is geopend bij 92gr?
De motor loopt naar behoren, maar als de koelwater temp maar 80gr wordt dan is dit ook de motortemp? En dat is toch te laag?
80 graden is op zich niet verkeerd , koelsysteem staat onder druk zal dus later koken.
